已找到以下 10000 条记录
数据加密服务 DEW
数据加密服务(Data Encryption Workshop)是一个综合的云上数据加密服务。它可以提供专属加密、密钥管理、密钥对管理等功能。其密钥由硬件安全模块(HSM) 保护,并与许多华为云服务集成。用户也可以借此服务开发自己的加密应用。
数据加密服务 DEW
  • 服务端加密SSE-KMS方式 - 对象存储服务 OBS
    您创建一个默认密钥。自定义密钥或默认密钥用于加密和解密KMS生成的数据加解密密钥。 使用非默认IAM项目下的自定义密钥对桶内对象进行SSE-KMS加密,只有密钥拥有者可以对加密后的对象进行上传下载类操作,非密钥拥有者不能对加密对象进行上传下载类操作。 使用默认密钥向区域中的桶上传
  • 使用docker搭建kms服务器-转载
    systemctl restart docker  5.下载网上已配置好的kms镜像  docker pull luodaoyi/kms-server   6.运行该镜像并配置开机自启,使本地1688端口对应镜像中1688端口,运行后docker ps -a 可看见镜像已正常拉起  docker
    作者: 泽宇-Li
    296
    2
  • 使用KMS加密的云服务 - 数据加密服务 DEW
    使用KMS加密的云服务 OBS服务端加密 EVS服务端加密 IMS服务端加密 SFS服务端加密 RDS服务端加密 DDS服务端加密 父主题: 密钥管理
  • 结合华为云KMS服务 - 弹性云服务器 ECS
    解密、生成随机数和加密等操作。华为云KMS服务提取来自QingTian Enclave的证明文档并根据预设的IAM授权策略对其进行访问权限控制。 比如,如下是一个IAM授权策略的举例。该授权策略允许调用KMS的解密数据或解密数据密钥功能API,但限制条件是要求请求者必须在QingTian
  • 云服务使用KMS加解密数据 - 数据加密服务 DEW
    云服务使用KMS加解密数据 概述 ECS服务端加密 OBS服务端加密 EVS服务端加密 IMS服务端加密 SFS服务端加密 RDS数据加密 DDS数据加密 DWS数据加密 父主题: 密钥管理
  • 华为云服务如何使用KMS加密数据? - 数据加密服务 DEW
    用户使用明文的数据加密密钥来解密密文文件。 关于使用KMS加解密数据的实践教程,请参见云服务使用KMS加密数据教程。 父主题: 密钥管理类
  • Centos搭建KMS(vlmcsd)激活服务器的步骤【转】
    /usr/bin/kms  #将vlmcsd复制到/usr/bin目录下,并更名为kms /usr/bin/kms       #运行kms ps -ef |grep kms   #查看kms是否运行 ss -lntup | grep kms #查看kms端口是否正常 vi /u
    作者: 赫塔穆勒
    767
    5
  • 适用于windows && office 可用kms服务器激活地址汇总
    2008/2008 R2 标准版/数据中心版/企业版 Windows Server 2012/2012 R2 标准版/数据中心版/企业版 目前可用kms服务器地址汇总、可同时激活Windows和office kms.03k.org kms.chinancce.com kms.luody.info
    作者: Khan安全团队
    发表时间: 2023-05-11 16:45:20
    16
    0
  • Linux服务器常用的服务及端口整理
    UDP端口,通过网上邻居传输文件时使用的端口。139:通过这个端口进入的连接试图获得 NetBIOS/SMB服务。无法访问公有云某些端口问题现象:访问公有云特定端口,在部分地区部分运营商无法访问,而其它端口访问正常。问题分析:部分运营商判断如下表的端口为高危端口,默认被屏蔽。高危端口协议端口
    作者: 极客潇
    发表时间: 2019-09-23 16:55:44
    6860
    0
  • KMS基本概念
    0089.html 导入密钥材料 DEK 数据加密密钥(Data Encrypt Key): 用于加密数据密钥。 信封加密:将加密数据数据密钥封入信封中存储、传递和使用,不再使用用户主密钥直接加解密数据。 已加密数据加密数据时使用的数据加密密钥的密文,这2者是一起传递和存储的。也许这是叫信封加密的原因。
    作者: 黄生
    发表时间: 2023-11-20 11:05:08
    101
    0
  • 哪些云服务使用KMS加密数据? - 数据加密服务 DEW
    对象存储服务支持KMS托管密钥服务端加密方式(即SSE-KMS加密方式),该加密方式是通过KMS提供密钥的方式进行服务端加密。 用户如何使用对象存储服务的SSE-KMS加密方式上传对象,具体操作请参见《对象存储服务控制台指南》。
  • 【产品技术】KMS原理和加密
    KMS的“create-datakey”接口创建数据加密密钥。得到一个明文的数据加密密钥和一个密文的数据加密密钥。密文的数据加密密钥是由指定的用户主密钥加密明文的数据加密密钥生成的。华为云服务使用明文的数据加密密钥加密明文文件,得到密文文件。华为云服务将密文的数据加密密钥和密文
    作者: 懒宅君
    发表时间: 2020-06-27 16:33:56
    7254
    0
  • KMS如何保护创建的密钥? - 数据加密服务 DEW
    KMS如何保护创建的密钥KMS的开发机制能够预防任何人以明文形式访问您的密钥KMS使用加密机(HSM)确保密钥的机密性和完整性。明文KMS密钥加密加密并保护。仅在处理您的加密请求时,KMS才会在存储器中使用这些密钥。 父主题: 密钥管理类
  • 怎样修改远程登录的端口? - 弹性云服务器 ECS
    将对话框中的“基数”栏选择为“十进制”。 修改数值数据为新的端口,本例为2020。 图2 修改为2020端口 修改防火墙入站规则(如果防火墙关闭可略过此步骤)。 依次打开“控制面板 > Windows防火墙 > 高级设置 > 入站规则 > 新建入站规则”。 规则类型选择:端口。 协议选择:TCP。 端口选择:特定本地
  • 设置租户邮件服务器
    在页面右上角,单击下图中的图标,选择“组织设置”。 在左侧导航栏中,选择“组织设置 > 组织信息”。 在邮件服务器中,设置相关参数,单击“保存”。 图2 设置邮件服务器 发件人:填写发件人的邮箱地址。
  • 如何配置端口映射? - 弹性云服务器 ECS
    验证配置是否生效,执行如下命令,登录弹性云服务器1的1080端口ssh -p 1080 123.xxx.xxx.456 图2 Linux操作系统云服务器端口映射 输入密码后登录到弹性云服务器2,弹性云服务器2的主机名为ecs-inner。 图3 登录到弹性云服务器2 父主题: 网络配置
  • KMS密钥服务有SDK吗?
    本帖最后由 yd_90729554 于 2017-9-14 22:39 编辑 <br /> 如题RT 之前好像听说有,找了半天也没找到,难道我之前听错了吗?
    作者: 百谷
    7732
  • 高性能弹性文件服务通过KMS进行加密 - 配置审计 Config
    高性能弹性文件服务通过KMS进行加密 规则详情 表1 规则详情 参数 说明 规则名称 sfsturbo-encrypted-check 规则展示名 高性能弹性文件服务通过KMS进行加密 规则描述 高性能弹性文件服务(SFS Turbo)未通过KMS进行加密,视为“不合规”。
  • 云服务器添加端口
    rver需要给公网IP配置端口。具体步骤如下:  登录华为云服务器控制台,点击要开端口云服务器名称。2.  点击安全组   3.  点击更改安全组规则  4.  在新开页面点击入方向规则5.   点击添加规则6.  输出要开的端口号,这里可以开连续端口,下图给出的是7001-7009。7
    作者: cjl68
    3675
    0
  • 国外服务器
    域的国外服务器,服务覆盖170+国家,并可提供本地化服务,国外服务器是免备案服务器,可实现业务快速上线 数据可靠 华为云采用高可靠性的架构设计,数据隔离存储,不必担心丢失,云硬盘3副本冗余,数据持久性高达99.9999999%,确保数据能随时取用,搭配云备份服务,避免数据意外丢失
  • 云服务器端口不通怎样排查? - 弹性云服务器 ECS
    云服务器端口不通怎样排查? 操作场景 如果网站直接无法访问,可能是由于安全组没有放行网站或者远程连接工具使用的端口。 本节操作以80端口为例介绍排查云服务器端口不通问题的操作步骤。 问题定位步骤 如果实例无法对外提供HTTP服务,可以按以下思路检查Web服务相关的接口(默认为TCP
  • 配置Web控制台端口 - 云堡垒机 CBH
    系统配置 > 端口配置”,进入系统端口配置页面。 在“Web控制台端口配置”区域,单击“编辑”,弹出Web控制台端口配置窗口。 配置Web浏览器访问端口号,默认端口号443。 单击“确定”,返回端口配置页面,重启系统生效配置。 父主题: 端口配置
  • 15.5 Linux日志服务器设置
    我们知道,使用“@IP:端口”或“@@IP:端口”的格式可以把日志发送到远程主机上,那么这么做有什么意义吗? 假设我需要管理几十台服务器,那么我每天的重要工作就是查看这些服务器的日志,可是每台服务器单独登录,并且查看日志非常烦琐,我可以把几十台服务器的日志集中到一台日志服务器上吗?这样我每
    作者: 开源Linux
    发表时间: 2022-05-02 05:49:26
    315
    0
  • 修改Linux弹性云服务器的默认SSH端口后,使用新端口无法登录? - 弹性云服务器 ECS
    修改Linux弹性云服务器的默认SSH端口后,使用新端口无法登录? 问题现象 修改默认的SSH端口后,无法使用新的端口登录云服务器 。 可能原因 安全组未放通新的端口。 防火墙未放通新的端口ssh配置文件中未添加新的端口信息。 hosts文件配置错误。 检查安全组规则 检查安全组是否设置正确。
  • 概述 - 数据加密服务 DEW
    华为云服务使用KMS加密原理 加密流程说明如下: 用户需要在KMS中创建一个用户主密钥。 华为云服务调用KMS的“create-datakey”接口创建数据加密密钥。得到一个明文的数据加密密钥和一个密文的数据加密密钥。 密文的数据加密密钥是由指定的用户主密钥加密明文的数据加密密钥生成的。
提示
您即将访问非华为云网站,请注意账号财产安全
