华为eNSP网络模拟器安装详细教程(2024)
Defender防火墙进行通信”页面看到eNSP和eNSP_VBoxServer项, 注意:eNSP和eNSP_VBoxServer名称后面专用和公用框必须全部勾选。 (9) 查看专用和公用全部勾选后,单击下方“确定”按钮。 至此,eNSP网络模拟器安装完成。
利用华为云服务器完成数通模拟器ENSP实验练习
首先,购买以及配置云服务器大家轻车熟路,并不陌生,需要注意的是记得按需购买“高配”云服务器,完成实验任务后就可以关闭云服务器以节省自费啦!对于小白,这边附上云服务器购买及使用教程。ENSP可以选用windows server 系统运行,完全没问题。完成购买后等待创建完成,调出命令行,进行远程桌面
企业级网络架构(搭建)学习笔记:华为设备(ENSP模拟器Demo)
是链路层工具(二层)。路由器(具备路由转发功能,三层)是网络层工具,使用三层交换技术实现VLAN间通信;三层交换 = 二层交换 + 三层转发。使用三层交换机必须使用VLAN 虚接口概述 三层交换机连接不同网段的,类似二层交换机连接不同的网段。使用三层需要规划好VLAN,二
ensp实验
安全策略。 配置FW1及FW2,与R1、R2建立OSPF邻居关系 #在FW1配置GE0/0/3口,并且运行OSPF,使用router-id 1.1.1.1 [Fw1] firewall zone untrust [Fw1-zone-untrust] add interface
ENSP安装教程【手把手教学】
之后点击完成就好啦 ENSP 选择简体,确定 下一步 记得勾选我愿意,否则无法进入下一步 选择合适的位置,之后进入下一步下一步 下一步下一步 安装 安装完成! 安装后的测试 打开ENSP后系统会有两个弹窗,把两个都勾选上 好的,这里就是ENSP的首页啦 左边一栏是我
ENSP问题
我有个问题需要向各位大侠提问,就是我在使用ENSP时,在启动路由器时,显示启动设备AR1失败,错误代码40。但是虚拟网卡,IP地址,都是没有问题的,都能通过防火墙。请问这个问题怎么解决,谢谢!还有就是现在有没有和ENSP同类的模拟器!谢谢!
利用华为ENSP模拟器分析和配置中小型企业网络的综合实验
0.0.0 [LSW1]ospf [LSW1-ospf-1]import-route direct [LSW1-ospf-1]asbr-summary 20.20.0.0 255.255.0.0 [LSW1-ospf-1]q使用了md5 密码密钥验证方式[LSW1]ospf
ensp 实验实例 见附件
见附件
ensp学习笔记
设置网管 [AR1-GigabitEthernet0/0/2.30]dhcp select global 设置DHCP为全局模式 acl扩展 [AR1]acl name PC4-PC1 advance 开启acl并设置名称为PC4-PC1,模式为高级模式 [AR1-acl-adv-PC4-PC1]rule
利用华为ENSP模拟器实现简单的路由策略与默认路由汇总路由的运用
1 【实验目的】增强分析和配置中小型企业网络的综合能力2 【实验环境】华为ENSP模拟器实验拓扑如图所示3 【实验过程】
利用华为ENSP模拟器实现企业级ipv6和AAA通讯实验
6子网的两个area之间的数据包交换。 2、OSPFv3的路由器和网络LSA不使用IPv4地址。但是router的32位的rotuer-id任然使用ipv4地址,可是LSA ID是使用IPv6地址工作。允许OSPFv3的网络覆盖在现有OSPFv2的网络,协同工作,互不干扰。
使用ensp模拟IPSec实验
24interface g 0/0/1 ip address 200.1.1.1 24firewall zone trust add int g 0/0/0 quitfirewall zone untrust add int g 0/0/1 quitip route-static
利用华为ENSP模拟器实现IPv6与IPv6默认路由与静态路由的配置
1【实验目的】1.理解汇总路由的运作原理。2. 深刻理解IPv6协议原理。3.掌握IPv6默认路由的配置方法4.掌握IPv6静态路由的配置方法1.2【实验环境】ENSP模拟器路由器获取路由的途径:直连路由、静态路由、动态路由实验拓扑图如下图所示。1.3【实验过程配置】AR1配置sys
ensp usg6000学习笔记1
10.1.1.0 0.0.0.255 active source-nat address-group 1USG 6000中配置NAT地址池是使用的是字符串,USG 5000使用的是数字USG 6000配置源NAT策略nat-policy rule name test source-zone
ENSP nat
主机(这里的flag字段内容就是AR1路由器的端口号)在数据包经过AR1路由器的时候,路由器会暂时有一个缓存表使用命令:dsiplay nat session all在这缓存表里可以看到是如何区分局域网内部主机的 端口映射 把内网的服务器Server2: 192.168.1.200的80端口映射到外网接口7
ensp7月学习笔记1
首先创建gre隧道2、创建IKE提议 [AR 1]ike proposal 1 # 创建IKE提议 [AR 1-ike-proposal-1]encryption-algorithm 3des-cbc # 指定加密算法 [AR 1-ike-proposal-1]authentication-algorithm
ensp acl
在 R4上使用acl命令创建一个编号型ACL,基本ACL的范围是2000〜2999。 image 接下来在ACL视图中,使用rule命令配置ACL规则,指定规则1D为5 , 允许数据包源地址为1.1.1.1的报文通过,反掩码为全0 , 即精确匹配。 image 使用rule命令配置第二条规则,指定规则ID为10
如何在 eNSP 上保存配置?
我们在eNSP上做网络实验的时候,如果在eNSP上添加了太多的设备完成配置,需要重启PC或者需要将配置转换到另一台PC,我们需要保存配置,否则我们必须再次进行配置,这很烦人。
安装MQTT设备模拟器
安装MQTT设备模拟器 访问MQTT.fx下载页面,下载并安装最新版本的MQTT.fx工具。 MQTT.fx 1.7.0及旧版本对带有$的主题(Topic)处理存在问题,请使用最新版本进行测试。 在设备对接边缘节点场景中,需要在设备侧集成相应证书。 证书类型,证书格式,以及用途详见下表。
使用Genymotion模拟器
使用Genymotion模拟器 Genymotion是一套完整的工具,提供了Android虚拟环境,是开发者、测试人员、推销者甚至是游戏玩家的福音。Genymotion支持Windows、Linux和Mac OS等操作系统,容易安装和使用。
