不再显示此消息
huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0003.html 下载命令: wget https://obs-community.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/obsutil/current/obsutil_linux_amd64.tar
/etc/profile命令。 检验是否配置成功:在任意目录下执行命令obsutil help,出现工具帮助信息则表示配置成功。 常见问题 作为内置命令后如何找到obsutil配置文件路径? obsutil命令同级目录下的.obsutilconfig文件即为工具obsutil的配置文件。您也可以运行obsutil
1. 如何检查 obsutil 配置是否准确,是否能正常访问 OBS?obsutil 配置完成后,通过列举桶命令来验证配置及网络连通性,命令(Linux):./obsutil ls -s 根据命令回显结果,检查配置结果:· 如果返回结果中包含“Bucket number is:”,表明配置正确。·
在,结果 在ggggg-zyx0809/data/tmp/a0又生成一个文件夹a0命令 ./obsutil cp obs://ggggg-zyx0809/data/g_cagegory/a0 obs://ggggg-zyx0809/data/tmp/a0 -f -rtest2 批
obsutil是一款用于访问管理华为云对象存储服务(Object Storage Service,OBS)的命令行工具,您可以使用该工具对OBS进行常用的配置管理操作,如创建桶、上传文件/文件夹、下载文件/文件夹、删除文件/文件夹等。对于熟悉命令行程序的用户,obsutil是执行
obsutil简介 obsutil是一款用于访问管理华为云对象存储服务(Object Storage Service,OBS)的命令行工具,您可以使用该工具对OBS进行常用的配置管理操作,如创建桶、上传文件/文件夹、下载文件/文件夹、删除文件/文件夹等。对于熟悉命令行程序的用户,
是:obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com配置上:./obsutil config -i=yourak -k=yoursk -e=obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com; 并检查:./obsutil ls -s 输出桶信息就OK
结果 在ggggg-zyx0809/data/tmp/a0又生成一个文件夹a0命令 ./obsutil cp obs://ggggg-zyx0809/data/g_cagegory/a0 obs://ggggg-zyx0809/data/tmp/a0 -f -r详情请点击博文链接:https://bbs
查看命令帮助 功能说明 查看工具支持的命令,或查看某个具体命令的帮助文档。 命令结构 Windows操作系统 obsutil help [command] macOS/Linux操作系统 ./obsutil help [command] 运行示例 以Windows操作系统为例,运行obsutil
通过obsutil命令行工具快速使用OBS obsutil是一款命令行工具,对于熟悉命令行的用户,obsutil能在执行批量处理、自动化任务的场景中为您带来更优体验。
利用obsutil帮助命令查找工具功能 obsutil提供了帮助命令(help命令)用于查看各命令的帮助文档。以查询创建桶命令的帮助文档为例,详细的步骤如下: 使用obsutil help命令查看当前支持的所有命令列表。 根据命令列表中的文档说明,找到需要查看的命令缩写,例如创建桶命令缩写为mb。
指定obsutil上传下载时进行限速 obsutil支持通过在配置文件.obsutilconfig中配置rateLimitThreshold参数实现对上传/下载操作进行限速。 参数具体描述可参考配置参数说明,默认不指定即不进行限速,此时具体的上传/下载速度取决于用户侧的实际网络带
区服务器向上海obs传数据测试#wget https://obs-sap.obs.myhwclouds.com/obsutil_adapter/obsutil_adapter.zip -P /opt/huaweicd /opt/huaweiunzip obsutil_adapter
其中分段并发数可按照以下规则进行调整: defaultParallels = Min(CPU个数 * 2, 目标对象大小 / defaultPartSize*1.5) 在上传、下载和复制命令中,obsutil提供-p和-ps参数用于修改分段并发数和分段大小,并最终以在命令中配置的参数值下发分段任务
64位: wget https://obs-community.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/obsutil/current/obsutil_linux_arm64.tar.gz wget后的URL参数是安装包的下载网址,您无需适配,只需要复制并运行上方提供的命令
的目录(例如上述命令中传入obs://bucket),则表示分享整个桶。 如果未使用ac选项设置提取码,obsutil工具会以交互模式提示输入提取码,且提取码必须为6位。 更多该命令的使用细节,请参考创建目录分享的授权码。 使用obsutil share-ls命令根据授权码和提取
obsutil安装和配置 obsutil是用于访问、管理对象存储服务OBS的命令行工具,使用该工具可以对OBS进行常用的配置管理操作,如创建桶、上传文件/文件夹、下载文件/文件夹、删除文件/文件夹等。 obsutil安装和配置的具体操作指导请参见obsutils快速入门。
obsutil cp命令如何开启增量上传、下载和复制? 在执行obsutil cp命令进行上传/下载时,可以通过增加“-u”参数开启增量功能。 该参数的含义为:上传/下载/复制每个对象时都会对比源路径和目标路径,仅在目标对象不存在,或者对象大小不一致,或者目标对象的最后修改时间早
obsutil工具用于构建后上传软件包到obs,请参见下载和安装obsutil。 初始化配置 执行以下配置命令,初始化配置obsutil工具。
root@ubuntu:~# tar -xvf obsutil_linux_arm64.tar.gz obsutil_linux_arm64_5.3.4/obsutil_linux_arm64_5.3.4/setup.shobsutil_linux_arm64_5.3.4/obsutilroot@ubuntu:~#
若执行如上命令的输出值是“aarch64”,请下载ARM 64位系统obsutil工具软件包。 初始化配置obsutil工具。
\<用户名>)的子文件夹.obsutil_log下的obsutil.log文件。 说明: 如果该参数为空,则不会产生日志; 该路径必须是一个文件,不能为文件夹; 开启obsutil日志后,命令运行过程中产生的正常/异常的日志记录都会保存在obsutil日志文件中,可用于问题分析和定位;
会在运行obsutil命令的用户目录(Linux操作系统的“~”目录)下自动生成一个名为.obsutilconfig的配置文件,它包含了obsutil的所有配置信息,具体参数说明请参见配置参数说明。
通过obsutil在OBS上完成基本的数据存取(Linux) obsutil是一款用于访问管理华为云对象存储服务(Object Storage Service,OBS)的命令行工具,您可以使用该工具对OBS进行常用的配置管理操作,如创建桶、上传文件/文件夹、下载文件/文件夹、删除文件/文件夹等。
结果在一行显示。 config 附加参数,可选 运行当前命令时的自定义配置文件,可支持的配置参数请参考 配置参数说明。 e 附加参数,可选 指定终端节点。 i 附加参数,可选 指定用户的AK。 k 附加参数,可选 指定用户的SK。 t 附加参数,可选 指定用户的securitytoken。
[-k=xxx] [-t=xxx] 运行示例 示例1:以Windows操作系统为例,运行obsutil ls obs://bucket-test -limit=10,查询桶内对象。 obsutil ls obs://bucket-test -limit=10 Start at 2024-09-30
按最后修改时间列举指定文件夹中cp命令及sync命令生成的失败结果清单文件。 命令结构 Windows操作系统 obsutil ls -failed [-limit=1000] [-o=xxx] macOS/Linux操作系统 ./obsutil ls -failed [-limit=1000]
