不再显示此消息
或zvhd2等格式镜像文件创建私有镜像。 详细指导请参见“通过外部镜像文件创建Windows系统盘镜像”或“通过外部镜像文件创建数据盘镜像”。 虚拟机为Linux操作系统 如果选择导出OVF模板,请将生成后的文件夹中的.vmdk文件上传至云平台。 如果选择导出OVA模板,定义模板名称为MyVm,请执行以下操作。
华为云支持导入vhd、vmdk、qcow2、raw、vhdx、qcow、vdi、qed、zvhd或zvhd2格式镜像文件。其他镜像文件,需要使用开源qemu-img工具转换格式后再导入。但是,qemu-img工具不支持zvhd和zvhd2格式,而自研的qemu-img-hw工具弥
附1:qemu-img-hw常用命令 镜像文件格式转换:qemu-img-hw convert -p -O {目标镜像格式} {待转换镜像文件} {目标镜像文件} 上述命令中各参数对应的说明如下: -p:标识转换的进度条 -O:(必须是大写)后面的参数为转换出来的镜像格式 + 源镜像文件名称 + 目标镜像文件名称
dk、qcow2、raw、vhdx、qcow、vdi或qed社区格式的镜像的相互转换。 zvhd和zvhd2是云服务内部自研格式,qemu-img工具无法识别这两种格式的镜像文件。如需将镜像文件转换为这两种格式,请使用自研qemu-img-hw工具,详细指导参见转换镜像格式(qemu-img-hw)。
具转换镜像格式。 当前云平台支持导入vhd、vmdk、qcow2、raw、vhdx、qcow、vdi、qed、zvhd或zvhd2等格式镜像文件。推荐使用qcow2格式的镜像文件。如果您需要导入其他格式的镜像,请先使用qemu-img工具转换镜像的格式后再导入。导入的镜像文件必须
KVM虚拟机的模版导出,通常都是直接用qemu-img命令可以将默认的raw格式或者qcow2格式的磁盘文件压缩后导出,指令如下://将默认raw格式的磁盘,简单压缩转换成qcow2格式#qemu-img convert -c -f raw -O qcow2 vm500G.raw /path/new-vm500G
PPT:《qcow2镜像检测及修复》 https://github.com/zhangyoujia/qcow2-dump/qcow2镜像检测与修复.pptx Copyright (c) 2016-2023 YOUPLUS Author: YOUPLUS qcow2-dump is
OpenStack 创建自定义的QCOW2格式镜像 前言 建议虚机网络配置为 NAT 或 桥接,因为未来 KVM虚机 需要借助 虚机 的外网能力进行联网安装软件包 虚机在启动前,必须在 VMware Workstation 上为其开启虚拟化引擎 虚拟化 Intel VT-x/EPT
除了文档中支持的镜像格式类型,我可以使用其他镜像格式吗? 目前支持VMDK、VHD、RAW、QCOW2、VHDX、QED、VDI、QCOW、ZVHD2、ISO和ZVHD格式的镜像导入。 不支持“-flat.vmdk”格式的镜像、包含任何快照卷或者包含差分卷的镜像文件包。用户可以使
制作的私有镜像可以下载到本地吗?支持哪些镜像格式? 用户制作的私有镜像可以通过“导出镜像”功能下载到本地。 目前支持导出VMDK、VHD、QCOW2和ZVHD格式的镜像。 创建的私有镜像默认格式为zvhd2,导出过程中,不同的格式会导致导出的镜像大小不同。 导出镜像的更多信息请参见导出镜像。
目录 文章目录 目录 使用 libguestfs 修改 QCOW2 镜像的密码 使用 libguestfs 修改 QCOW2 镜像的密码 安装 guestfish tool。 $ yum install libguestfs
> 镜像服务”。 进入镜像服务页面。 创建数据盘镜像。 单击右上角的“创建私有镜像”,进入创建私有镜像页面。 在“镜像类型和来源”区域,创建方式选择“导入私有镜像”,镜像类型选择“数据盘镜像”。 从列表中先选择保存镜像文件的桶,再选择对应的镜像文件。 图2 通过外部镜像文件创建数据盘镜像
镜像类型 什么是镜像 镜像是一个包含了软件及必要配置的弹性云服务器模板,至少包含操作系统,还可以包含应用软件(例如,数据库软件)和私有软件。通过镜像,您可以创建弹性云服务器。 镜像分为公共镜像和私有镜像,公共镜像为系统默认提供的镜像,私有镜像为用户自己创建的镜像。用户可以灵活便捷
满足符合条件的镜像文件的要求外,还需要生成位表文件,同镜像文件一并上传。详细操作请参见快速导入镜像文件。 导入镜像 IMS控制台提供了多种导入镜像的方式,您可以根据自己的镜像文件类型、格式,或者大小来选择使用何种方式。 表1 导入镜像文件 镜像文件格式 镜像文件大小 参考指导 v
镜像文件格式为zvhd2,如果需要导出其他格式,可以在镜像导出后,转换为需要的格式。 加密镜像无法使用快速导出功能。若要将此镜像导出,可以解密后再导出。 约束与限制 仅支持导出到存储类别为标准存储的桶,并且桶和镜像在同一区域。 如下类型的私有镜像不允许导出: 整机镜像 ISO镜像
镜像导入类 除了文档中支持的镜像格式类型,我可以使用其他镜像格式吗? 没有对云服务器进行相关预操作会带来什么影响? 如何将OVF、OVA文件导入云平台? 如果操作系统类型选择错误或者系统磁盘容量填写错误怎么办? 为什么VHD格式的镜像上传失败,任务中心查看报错为外部镜像文件的系统盘容量大于用户设置的系统磁盘容量?
写时复制版本2)格式通常是KVM使用,相比裸格式,它有额 外的特性,例如: •使用稀疏文件呈现方式,因此镜像尺寸更小。 •支持快照。 因为qcow2 镜像是稀疏的,因此,qcow2镜像通常比裸格式镜像小,更小的 文件意味着上传更快,因此通常转换裸格式镜像到qcow2格式上传比直接 上传裸格式镜像文件更快。</align><align=left>3
镜像,已经发布为市场镜像的不能共享。 镜像支持共享到同一区域内的其他租户。如果您需要共享到不同区域,请先复制镜像到目标区域后再共享。 系统盘镜像和数据盘镜像最多可以共享给128个租户或者项目或者组织,整机镜像最多可以共享给10个租户或者项目或者组织。 基于账号ID或者组织共享镜像
Ubuntu docker镜像加速 sudo mkdir -p /etc/dockersudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'{ "registry-mirrors":
服务器上云或云上迁移 利用镜像导入功能,将已有的业务服务器制作成镜像后导入到云平台(当前支持vhd、vmdk、qcow2、raw等多种格式),方便企业业务上云。 使用镜像共享和镜像跨区域复制功能,实现云服务器在不同账号、不同地域之间迁移。 部署特定软件环境 使用共享镜像或者应用超市的市场镜像均可帮助
