已找到以下 10000 条记录
  • MySQL数据库部署
    环境配置 数据库优化
    用户指定物理服务器上安装数据库系统,包括:MySQL数据库安装(linux),MySQL数据库安装(windows),MySQL主从(linux)以及MySQL数据库故障排查,MySQL数据库安装,用户可以提出版本要求,按需安装,也可以使用我们的推荐安装版本。支持环境: 1、wi
    商家: 天津动力智能科技有限公司 交付方式: 人工服务
    ¥200.0/次
    环境配置 数据库优化
    ¥200.0/次
  • MySQL数据库部署
    技术支持
    人工服务操作MySQL数据库安装,包括MySQL数据库安装(linux),MySQL数据库安装(windows),MySQL主从(linux)以及MySQL数据库故障排查,MySQ产品介绍主从同步使得数据可以从一个数据库服务器复制到其他服务器上,在复制数据时,一个服务器充当主服务
    商家: 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 交付方式: 人工服务
    ¥1000.0/次
    技术支持
    ¥1000.0/次
  • SaaS租户设计
    SaaS租户设计 租户创建策略 租户路由策略 租户路由插件示例代码 租户账号体系 租户可配置性设计
  • 如何使用MySQL实现租户架构:设计与实现全解析
    统,广泛应用于支持租户架构的系统中。如何在MySQL中实现租户架构是一个关键问题。本文将通过详细的设计和代码实现,展示如何在MySQL中实现高效且可扩展的租户架构。 I. 租户架构的基本概念 1. 什么是租户架构? 租户架构指的是多个租户(通常是企业或个人客户)共享同
    作者: 数字扫地僧
    发表时间: 2024-11-12 15:58:43
    272
    0
  • SaaS租户模式
    SaaS租户模式 在考虑搭建SaaS系统时,需要优先确定哪种租户模式适合您的客户和业务特点,不同租户模式并不会影响您的业务功能,但对商业模式、技术架构、租户隔离、租户成本以及后续运维运营费用会产生影响。从租户资源共享程度来看,租户模式可以按如图1所示,分为三类。
  • SaaS租户模式介绍
    SaaS租户模式介绍 独立部署架构与SaaS租架构 SaaS租户模式
  • 创建MySQL数据库
    创建MySQL数据库 在使用MySQL监控前,需要提前准备一个活实例和两个MySQL数据库。您可以选择在华为云官网购买两个MySQL数据库,也可以自己在本地两台机器上部署两个MySQL数据库。 此处以在华为云购买MySQL数据库为例,建议将两个数据库部署在同一
  • 创建MySQL数据库
    创建MySQL数据库 在实现两个MySQL数据库同步,需要准备一两个MySQL数据库。此处以在华为云购买MySQL数据库为例,实现数据源之间的数据同步。 请参考RDS for MySQL的购买实例,创建两个MySQL数据库实例,并在两个实例上分别创建一个数据库。
  • 多租数据库 - 云数据库 GaussDB
    设置不当的风险与影响:设置share或者quota过低,会减少后台线程的cpu使用的时间片,导致后台线程业务处理不及时造成租户的公共业务等待。设置过高的话,租户的可以用CPU资源会减少。
    多租数据库 以下视图为多租数据库特性视图,分布式暂不支持使用。
    多租数据库 GS_RESPLAN_PDB_INFO GS_RESPLAN_PDB_METRIC GS_RESPLAN_PDB_METRIC_HISTORY MTD_USER GS_DATABASE_DETAILS 父主题: 系统视图
  • 什么是云数据库RDS - 云数据库 RDS
    什么是云数据库RDS 云数据库RDS(Relational Database Service,简称RDS)是一种基于云计算平台的稳定可靠、弹性伸缩、便捷管理的在线云数据库服务。
  • SaaS租户的3种隔离模式
    SaaS租户的隔离模式主要涉及到基础设施资源、组织权限以及业务数据的隔离。以下是三种主要的隔离模式: 一、竖井隔离模式(独立环境隔离) 特点:每个租户都运行在独立的资源环境中,这些独立资源具备标准化的租户身份识别、入驻流程、计费体系、部署和运营流程。 优势: 满足强隔离需求:确
    作者: 林欣
    发表时间: 2024-12-11 17:32:18
    0
    0
  • 云数据库 MySQL (版本可选)
    由Websoft9提供的 MySQL 镜像环境,它基于 Docker 架构部署,默认开启远程访问,用户可一键部署。订阅此产品,您可以获得升级、变更、维护、救援等免费的技术支持服务。MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQL AB公司开发,目前属于Oracle旗下产品。MySQL 是流行的关系型数据库管理系统之一,在
    交付方式: 镜像
  • mysql数据库
    测试mysql数据库的时候,需要对网卡队列进行绑核,以48core*2的机型来说,一般前面4个core绑定网卡,后面的44个core分配给mysql实例启动,两个cpu分别对应两个数据库实例启动。正常情况下,网卡的core使用率上80%,数据库的core使用率上98%,用htop命令实时监控
    作者: 江任远
    28
    0
  • 数据库MySQL安装
    [client]# 设置mysql客户端默认字符集default-character-set=utf8 [mysqld]# 设置3306端口port = 3306# 设置mysql的安装目录basedir=E:\MySQL\mysql-8.0.17-winx64# 设置 mysql数据库的数据的存放目录,MySQL
    作者: 小小谢先生
    发表时间: 2022-04-15 17:40:49
    408
    0
  • 数据库的多种隔离设计
    在数据源隔离模式下,新增租户必定伴随着需要新增数据库资源,同时这些数据库资源需要在新增租户完成之后准备好,即达到可用状态,整个过程涉及到租户管理、租户授权、数据库分配、数据库业务表的建立与数据初始化。另外当业务升级时,可能有新表加入,以及旧表的升级,所以需要一个数据库管理工具来帮我们完
  • 数据库的主备设计
    数据库的主备设计 一主一备的经典高可用架构。适用于大中型企业的生产数据库,覆盖互联网、物联网、零售电商、物流、游戏等行业应用。备机提高了实例的可靠性,创建主机的过程中,同步创建备机,备机创建成功后,用户不可见。 在SaaS应用中,数据是属于租户的,我们必须要保证
  • MySQL数据库恢复服务
    公司自主研发MySQL数据库碎片寻址技术,最大程度对数据库误删除或覆盖恢复,勒索删库无备份无日志等极端情况的数据恢复,MySQL启动崩溃只有ibd,frm,myd等数据文件情况下的数据提取恢复,天凯科技荣获五星级服务商,云精英服务商,AAA诚信服务企业认证等荣誉资质。,天凯科技技
    交付方式: 人工服务
  • 数据库对象设计
    数据库对象设计 Database和Schema设计设计 字段设计 约束设计 视图和关联表设计 父主题: 开发设计建议
  • MySQL数据库安装
    ws 2、Linux服务详情: 1、windows下MySQL数据库安装 2、linux下MySQL数据库安装 3、linux下MySQL主从配置 4、MySQL数据库故障排查人工服务操作MySQL数据库安装,MySQL数据库安装用户可以提出版本要求
    交付方式: 人工服务
  • Mysql数据库课程设计
    🎶 文章简介:Mysql数据库课程设计 💡 创作目的:和大家分享一下使用javafx编写的前端的 Mysql数据库课程设计 题库与试卷生成系统!废话不多说了,直接上截图,希望对大家有所帮助!(建议拿来参考不建议直接CV哦!) ☀️ 今日天气:2022-11-30
    作者: 木字楠
    发表时间: 2022-12-07 05:53:58
    165
    0
  • 数据库MySQL0元体验
    还在自建数据库?华为云MySQL了解下 还在自建数据库?华为云MySQL了解下 告别技术壁垒,花少量钱解决更多问题,买个安心 告别技术壁垒,花少量钱解决更多问题,买个安心 立即购买 自建数据库vs华为云MySQL,您是否有这些问题 您是否有这些问题 我们公司还在初创期间,资金比较
  • MySQL数据库安装
    人工服务操作MySQL数据库安装,包括MySQL数据库安装(linux),MySQL数据库安装(windows),MySQL主从(linux)以及MySQL数据库故障排查产品介绍主从同步使得数据可以从一个数据库服务器复制到其他服务器上,在复制数据时,一个服务器充当主服务器(mas
    交付方式: 人工服务
